Tandwielen snelgang Hanomag
Weet er iemand waar tandwielen gemaakt worden voor eventueel een snelgang in een Hanomag 2 cilinder.
Mvg Fergieman
Mvg Fergieman
Re: Tandwielen snelgang Hanomag
Bedoelt u een firma die nieuwe tandwielen maakt? Ik weet enkele firmas die dat kunnen maar dat kan een dure grap worden.
Hoi Wesley
Ik weet dat dit een dure grap is bij een firma, maar ik dacht, er is misschien iemand op het forum die iemand kent die dit kan doen. Of er is iemand die dit al eens gedaan heeft bij een ander merk van tractoren. Ik luister wel eens en wacht af.
Mvg Fergieman
Mvg Fergieman
Je moet dat eens vragen aan schlepper hier opt forum.
Die heeft in zijn fahr twee tandwielen laten maken, waardoor hij nu wel de 60 per uur haalt denk ik
Ik dacht dat dat rond de 500€ gekost had, voor twee tandwielen.
hallo Tim
60km/h is wel erg snel, hoe rem je daarmee? Volgens de legende is dit bij de Güldner G serie ook mogelijk door 2tandwielen gewoon van plaats te wisselen, je kan dan wel je vierde niet meer nemen door gebrek aan vermogen. Persoonlijk is 30km/h snel genoeg zeker in de rondritten, ik vind dat je ook nog moet kunnen genieten van het landschap.
met trommelremmen hé
denk da het vooral gaat om goed te kunnen inschatten waar ge snel kunt rijden en waar niet,
in binnenbaantjes moet ge geen 55 gaan met zo'n ding, op een recht lang stuk grote baan moet dat wel lukken.
Het is vooral handig als je tractor maar 25 rijd, en je moet naar een rondrit of naar een show rijden, dan gaat het wel vervelen dat traag rijden..
Hallo mannen,
Het gaat mij niet om de hoge snelheden, maar als men naar een rondrit wil rijden is het wel plezanter rijden aan 30km en niet volgas dan aan 20km volgas is ook wat beter voor de motor denk ik.
Mvg fergieman
Mvg fergieman
Hallo Fergieman,
Het is juist wat u zegt, daarmee dat ik mijn Hanomag ga trekken met de Deutz of de Güldner zoals de Nederlanders doen, met de Güldner zou het bijna de helft schelen in tijd (als ik recht naar huis rij).
En helpen grotere banden niet? op onze deutz hebben we nu 20.8 r34 als je nu gas doorgeeft loopt die ook wel goed 35km/u normaal gaat die ook maar hooguit 30km/u.
Dit gaat inderdaad een groot verschil geven, let wel op dat de remmen het aankunnen. Zo zijn grote banden op een D40S geen probleem maar op een D40L zijn de trommels kleiner en het remvermogen dus ook. Ik heb zo mijn velgen verkocht aan iemand die R28 had op zijn D40S, nu liggen er R38 op en het verschil is groot qua snelheid. Volgens mij is dit in sommige gevallen eenvoudiger dan de boite om te bouwen.
