Batterij Petit Gris.
Re: Batterij Petit Gris.
Ik heb nog een paar vragen i.v.m. le Petit Gris:
De boite en de achterbrug; zijn waarschijnlijk één ruimte ??
Welke olie moet daarin ??
Hoeveel liter ?? (volgens gebruiksaanwijzing)
De hydraulische hef; gebruikt deze de olie v/d boite; achterbrug ??
De olie v/d achterbrug en versnellingsbak lopen in elkaar, zijn wel twee apparte delen maar zijn onderling verbonden met elkaar. de hydrauliekpomp wordt gevoed met de olie uit de achterbrug en versnellingsbak. Men kan 15w40 gebruiken of W90 dikke olie, ik gebruik de w90 dikke olie er gaat zo een 23 a 24 liter in.
Gr Fergieman
Gr Fergieman
hallo guido
wow dat is zeker een mooie verzameling
ik ben ook begonnen met verzamelen maar heb er nog maar hooguit een 40 a 50 folders
maar ik heb al enkele zeldzame exemplaren kunnen bemachtigen zoals bv een deutz folder van een d8005 maar een in nederlands en een in duits en verder ook nog enkele van MAN en Kramer
ja dezer dagen geraak je er niet zo gemakkelijk meer aan
groeten jeroen
groeten jeroen
Hallo Fergieman :
Hartelijk dank voor de snelle informatie.
Ik weet niet ofdat het bij een Ferguson TE ook zo is, maar bij een fe35 mag er geen olie van (SAE?)90 in de achterbrug. Deze olie is veel te dik voor de hydroliekpomp. Als het koud is krijgt je pomp niks aangezogen en werk je lift niet. Olie van 15W40 mag wel, ik heb in m'n goudbuik olie van SAE40 meende ik, dat is bijna dezelfde als 15W40 maar dan minder zuiver, dus normaal "goedkoper".
Ik denk dat je inderdaad 15W40 mag gebruiken, het word ook gebruikt in Japanse tractoren en er is mij zelfs verteld dat je het mag gebruiken voor graafmachines.
Wie zegt dat er geen SAE90 in de FE35 mag, in mijn FE35 (goudbuik) is SAE90 heb er geen last van, trouwens de pomp zit volledig in de olie ik zou niet weten waarom de pomp niet tijdig aan de olie komt. Als het koud is gaat alles wel iets trager maar dat duurt niet lang.
Gr Fergieman
Gr Fergieman
@Fergieman: dat staat in de handleiding welke olie er wel en niet in mag. Bij de MF-dealer waar ik m'n onderdelen haal, zeiden ze dat deze olie er niet in mocht. SAE90 is olie voor in transmissies en eindvertragingen maar niet geschikt als hydraulische olie, daar is die te dik voor. Zeker als het koud is, kan de pomp moeilijk dikke olie opzuigen wat tot cavitatie kan leiden.
Ik zeg niet dat dat niet werk maar het is niet echt aan te raden zo dikke olie te gebruiken.
Mvg,
Mvg,
Ik heb een instuctieboekje boekje van de goudbuik.
daarin staat: temp meer dan 4graden 50 engine oil of 90 gear oil
temp minder dan 4 graden 40 engine oil of 80 gear oil voor de transmissie
Als het hydraulisch systeem veel sleet heeft, ben je beter met iets dikkere olie (denk ik).
Hallo Guido :
Hoe was het deze morgen (aan de kerk) ??
Veel oldtimer tractoren ???
Ik denk dat de weersomstandigheden identiek waren zoals verleden jaar .......
