Ghekiere ; Moorsele
Re: Ghekiere ; Moorsele
Ik moet nog eerst de foto's op de computter zetten en dan een copie maken , om dat in mijn smesse zo goed te
zien. maar zoals al de gepensioneerden zijn we overladen van het werk en weten we niet wat eerst te doen .
MVG: georges
MVG: georges
Hallo Simar,
Ik ben in de voormiddag naar de Edewalse puffers geweest (toevallig verre familie van mij langs mijn moeders zijde).
Welke... en hoeveel tractoren waren er daar ongeveer in Koekelare??
Heerlijk om zo een 1 cylinder Deutz te horen starten en draaien. Is het een water-- of luchtgekoelde motor??
Georges: Kijk eens of de dynamo een Bosch REE 75/6 2000/1 Type is ; (6 of 12V.)
Een vriend Simarverzamelaar uit Hyères (Z. Fr.) heeft recent ook een Simartractor kunnen bemachtigen.
Echter de originele dynamo was vervangen door een alternator.
In Lichtervelde, begin dit jaar, had ik gezien dat dezelfde originele dynamo (6V.) ook op een Eicher trekker aanwezig was.
Ik heb hem dat medegedeeld en op die manier heeft hij een originele dynamo gevonden van een afbraak Eicher in Narbonne.
Verleden Zondag in Moorsele, heb ik nu zelfs gezien dat deze dynamo ook op een Hella tractor staat en het zou mij niet
verwonderen dat die ook op een oude 1 cyl. Deutz aanwezig is.
De spannings-- en stroomregelaar vormen één geheel met de dynamo.
Eens kijken.
En inderdaad Georges; wij, gepensioneerden hebben enorm veel te doen, terwijl de jeugd maar 2 (twee) uur les per dag
heeft en... 4 maanden verlof!!!!!
Eens kijken.
het aantal stuks heb ik niet geteld maar er stond daar oa een bolinder, een Hanomag Nato,Hanomag Granit enkele Fahr tractoren, een Ritscher Multitrac (analoog aan de Alldog), Eicher met voorpong, Lanz bulldog, Deutz F2L612, D50, D80, Kramer verdamper en dan nog enkele andere tractoren waar ik het type niet van weet. Ik heb eigenlijk meer staan praten tegen kennissen dan dat ik de tractoren bekeken heb. Ik vind het echt aangenaam om na een lange koude winter mensen van het forum en de club terug te zien. Laatst heb ik het geluk gehad om een privé collectie te mogen zien waar oa een watergekoelde Deutz 1 en 2 cilinder stond samen met een vooroorlogse Lanz en een 2takt Hanomag met cabine.
beste
voor wie meer foto's wil zien van de "dag vd kleine verzamelaar".
met dank aan Monique Staes voor deze fotoreportage
http://picasaweb.google.com/TractorFoto ... RZAMELAAR#
Voor wie Monique niet kent; bezoek zeker eens haar blog.
http://vtvmonique.spaces.live.com/
Prachtige foto's van op de 3 locaties.
Op die manier kan men zich een beeld vormen, welke tractoren er te bewonderen waren.
Etienne :
Ik kan niet zeggen welk nummer er op de dynamo staat van mijn Deutske hij is weg voor herstellig omdat hij niet meer chargeerde , hij is al 4 maanden binnen , bij Vandekerkhove Ingelmunster tesamen met nog een van het zelfde type ( bosch
met regelateur er boven op )
weet gij nog een adres voor zulke herstellingswerken te laten uitvoeren ?
MVG Geoges
MVG Geoges
In Menen is er een gekend huis waar men dynamo's en starters hersteld.
Naam : Vantomme.
Ligging : Vertrekkende van de markt naar Roeselare ; juist voorbij de eerste lichten links ; dus nog voor de spoorovergang.
Mijn dynamo waarvan sprake was ook defect. Na afname van het deksel van de regulateur bleek een draad afgebroken te zijn.
Na dit hersteld te hebben, en na de borstels en de collector gereinigd te hebben, heb ik hem een poosje laten draaien als motor.
6 V. v/d batterijlader ; Min aan de massa en de Plus aan de aansluiting 61.
Deze dynamo bezit 2 aansluitingen:
61 = Dynamocontrole.
51 = Gelijkspanning ( dus de Plus na de regelaars en de in- en uitschakelaar)
Als de dynamo werkt als motor, draait hij in dezelfde zin als hij moet draaien als dynamo.
Nu is alles prima.
Naam : Vantomme.
Nu is alles prima.
Op de dag van de kleine verzamelaar in Kortemark vertelde Paul Deruyttere mij dat zijn Bulldog (foto 24 van Monique) niet voorzien is van remmen op de achterwielen, in die tijd was dat een optie. Je kan remmen door de koppelingspedaal diep in te drukken en met de handrem.
Weet er iemand hoe dat werkte? was dat een rem in de versnellingsbak? zijn de meeste Bulldogs zo uitgerust??
De Allis Chalmers van Paul (foto14) heeft een Ford Cortina motor .
zo een 1 cilinder van deutz is een zeer mooie tractor
ik heb ook zo een maar een 2 cilinder
voor simar; een f1l514 is een luchtgekoelde tractor
het staat allemaal in de naam:
de F staaat voor fahrzeugmotor
de 1 voor het aantal cilinders
de L staat voor luftgekuhlt en bij watergekoelde deutz tractoren staat er M
en de 5 en 14 is iets met de slag en of piston van de motor
zo een 1 cilindertje heeft 15 pk en ze zijn gemaakt van 49' 50' tot 56' 57'
je hebt wel 2 soorten; een 4 gang(versnellingen)die heeft zeer klein wielen en een 5 gang die heeft wielen van 28 duim
van welk jaar is hij?
