Zetor Super 50
Re: Zetor Super 50
Ik heb vandaag het vliegwiel van de regulateur eraf gehaald, het ging beter dan verwacht, het ding krijg je wel beter niet op uw tenen. Volgend werk is het uitkuisen van de oliepomp en de boite, kwestie van geen risico's te nemen. De lagers zijn wel nog ok alleen de dichtingen zijn als een zeef, dit worden overal nieuwe nu we toch bezig zijn en de olie meer kost dan de dichtingen.
Re: Zetor Super 50
Bedankt voor het compliment,
Ik ben dan ook zeer geïnteresseerd in al zulke toestanden, hoe meer ik ervan kan opendoen
om te zien hoe het werkt, hoe liever :D
De dieselpomp is inderdaad een soort kopie van de bosch versie, het is een gigantische pomp,
voor maar een 50pk tractor'tje'.
Ik ben den Benny al tegengekomen, ik weet nu wie het is, en hij weet nu wie ik ben :D
Wesley, ja die vliegwielen zijn inderdaad gevaarlijke dingen voor de tenen, en ge kunt er u ook
rap aan mispakken aan hoeveel ze soms wel wegen. Kben nu de koppeling aan het uiteen doen van
de zetor, en het is allesinds ook een ferm stuk...
dubbele koppeling fun
De rijkoppeling, ze heeft nog 1mm, ik ga toch een nieuwe kopen, ze kost maar 50€ :D
Vliegwieletje (is bijlange zo dik niet als dat van mn MAN)
benny
Re: Zetor Super 50
Bericht door benny »
Hallo allen,
Amai Tim, je maakt nogal wat vordering met je zetor voor iemand die alleen werkt.
Volgens mij heeft Etienne gelijk: hij heeft nogal wat gelijkenissen met de bosch van op onze deutz. Let wel op met het wisselen va onderdelen. Je zou niet de eerste zijn die beetgenomen wordt omdat de stukken ondeling niet passen.
Gaat echt alles open voor een grondige inspectie?
Ikzelf heb ook de neiging om alles te controleren, maar daar krijg je soms spijt van als je iets beschadigt :?
Wij vernieuwen tegenwoordig enkel de dichtingen omdat deze altijd verstorven zijn, zeker deze van de tromet-assen, en de dingen die zichtbaar kapot zijn.
Benny
Re: Zetor Super 50
Benny,
Gelukkig heb ik geen bosch stukken nodig, ik wil mn zetor niet slechter maken, maar beter :D
Alleen maar originele zetor onderdelen op mn machien!
Normaal gezien gaat alles open, alles op zijn tijd.
Eerst ga ik heel de motor reviseren, als die terug draait ga ik wat genieten
van mijn nieuwe aanwinst, wat toerkes doen in de straat ermee :D
Dan ga ik zien wat ik verder nog allemaal moet doen, de hef moet eens uiteen,
ze werkt niet.. en zo zijn er nog wel een hoop dingen die moeten gebeuren.
Zoals je zegt, keerringen vervangen enzo...
Re: Zetor Super 50
Vantweekend weer wat verder gedaan aan mijne Super 50
Hier al de pistons eruit:
Krukas uithalen, iets wat ik nog nooit gedaan had :D
Die krukas is best een stevig (zwaar) ding :D
nu de nokkenas er nog uit
Trofee van de dag :lol:
Fantastisch schema, met onderdeelnummers op de juiste plaats
Re: Zetor Super 50
Je doet het echt wel heel grondig, echt alles wat eraf gaat is er nu ook wel af. Ga je ook een complete revisie doen of kijk je eerst wat nog goed is om opnieuw te gebruiken?
Re: Zetor Super 50
Hallo Alliske,
Ik probeer het zo grondig mogelijk te doen. Bij mn MAN is de krukas er niet uitgeweest en daar heb ik nu al
spijt van, beter haal je echt ALLES uiteen, want er is altijd wel wat dat ergens niet goed zit of versleten is.
De bedoeling is nu dat ik het blok zo leeg mogelijk haal, daarrna ga ik het blok uitstomen want het is
wel ERG vuil vanbinnen...
Normaal gezien ga ik niet veel hergebruiken, buiten de krukas en nokkenas dan.
Ik ben van plan om alles te vernieuwen dat je maar kan denken, de stukken kosten toch geen geld,
en dan heb ik een complete revisie uitgevoerd, want de meeste delen zijn al redelijk versleten.
Re: Zetor Super 50
Mooi werk, je gaat een nieuwe tractor hebben. Die pistons komen mij bekent voor (Ursus).
Re: Zetor Super 50
Met de koude prutsen we nog wat voort.
Wie heeft een idee wat dit gaat worden? :D
tip, het is inox, en heeft een diameter van 60mm, en het gaat een waterleidingbuis vervangen die er nu opzit ;)
en om het werken een stuk aangenamer te maken, hebben we dit gekocht:
een heteluchtblazer op gas, ding heeft 29kw en 25.000Kcal, dat moet wel volstaan om het kot wat op te warmen :D
the_misterFENDT
Re: Zetor Super 50
Bericht door the_misterFENDT »
Een nieuwe uitlaat meschien :?
Afbeelding/Een echte vent rijdt met een fendt
