Het nadeel van zandstralen is wel dat overal zand tussen komt je moet alles echt al heel goed kunnen dichtmaken
zodat er geen zand tussenkomt. Maar voor plaatwerk is het wel ideaal.
Als ik de stalen borstel gebruik doe ik meestal en las-schort aan, daar komen die rondvliegende stukjes ijzer niet door.
Oude verflaag verwijderen.
Re: Oude verflaag verwijderen.
Laatst gewijzigd door Allis-Chalmerske op 13 jan 2011, 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
ja van zandstralen moet ik niet veel weten
ik gebrijk mijne kleine slijpschijf met 3soorten staalborstels(best diegene die nog eens gedraaid zijn anders zie je letterlijk na 10 min de draadjes vliegen)
het pistooltje van alliske heb ik ook , dat noemt een naaldenbiker en die gebruik ik om mijn boite en al(mijn blok) te schuren, omdat je niets moet afdichten om te zandstralen en je in iedere hoek aan kunt je moet wel een goede compresseur nodig want anders kan hij het niet ophalen (minstens 2cil)
om in de hoekjes van het plaatwerk te kunnen gebruik ik een frees op de boormachien (die lange smalle op een scherpe punt)
opgelet met die frees niet te lang bezig zijn op dezelfde plek want dan kan je op die plaats ergewoon doorkijken
ook gebruik ik nog een draaiend schuurmachientje en zo een muisschuurmachientje(?!?)
Een naaldenbiker is me onbekent , ken wel een naaldenhamer voor met de compresser gebruiken ze op het werk om het kras van de lasnaad te verwijderen
ja volgens mij is dat een naalden biker of hetzelfde principe toch velen naalden die trillen op lucht druk en maken zeer veel lawaai
Hallo Fergieman , heb een tip gekregen voor het afbijten van oude verf , van Levis afbijtmiddel opsmeren met verfborstel laten inwerken en daarna afsteken met plamuurmes en met handstaalborstel zuiver maken , naargelang de verflagen meermaals herhalen . Groeten Monske.
Hallo Monske,
Bedankt voor de tip, ga dat toch eens proberen, hard hangt ze er toch niet aan, eens goe insmeren laten inwerken en dan met de stomer er op.
Gr Fergieman
Gr Fergieman
