Beste,
Ik monteerde een oude lucas dynamo en die werkt niet. Ik heb hem eerst ontvet en gereinigd, de kooltjes zien er goed uit.
De regulator kocht ik nieuw bij histoparts.
Naar het schijnt moet je na lange stilstand het magnetisme terug opwekken en ompolen.
Heeft er daar iemand ervaring mee?
Het is een David Brown met+=massa, de dynamo heeft 2 aansluitingen D en F.
lucas gelijkstroomdynamo
Re: lucas gelijkstroomdynamo
Hallo Guido:
De dynamo ( met ingebouwde regulator ) van mijn Simar T 100 A werkte ook niet meer ......
Alles grondig gekuist ( collèctor ; borstels ....)
'k Heb hem dan laten draaien als motor ( met een 12 V. bat. ) Daarna alles O.K.
Hoe ik dat gedaan heb, weet ik al niet meer ......
Ik heb de dynamo ook reeds laten draaien als motor maar hij draait in de verkeerde richting ,hij moet waarschijnlijk omgepoold worden.
Op google las ik D verbinden met de warme pool (de - voor de engelsen) en DF verbinden met de massa (+) en dan de F 10sec aantikken met de -
Probleem er is geen DF aansluiting, of is dat de massa van de dynamo?
groeten Guido,
groeten Guido,
Hallo Guido:
Mijn dynamo was ( is ) een Bosch 6 V. met ingebouwde regulator ( 'k heb dit type nog gezien op oude, kleine trekkers o.a. Deutz )
Ik heb eens mijn oude restauratienotities eens nagekeken.
Uitwendig heeft deze dynamo 2 aansluitpunten: 51 en 61.
Volgens Bosch:
51: gelijkspanning v/d gelijkrichter ( bij wisselstroomdynamo)
61: dynamocontrole.
Verbindingen: Van de 51 via het contactslot naar de + v/d bat.
61 gaat naar het verklikkerlampje en dan naar schakelpunt 15 ( geschakelde plus achter de bat.) in het contactslot
Bij het laten draaien als motor: ( voeding van 6 V.)
Min ( - ) aan de massa v/d dynamo.
Plus ( + ) aan de 61
De dynamo als motor draaide in DEZELFDE zin als dat de dynamo draait, geplaatst op de motor !
Na het een tijdje ( veel meer dan 10 sec. ) laten draaien als motor ( voorafgaand een grondige kuisbeurt ! ) gaf de dynamo
spanning tss. de 61 en de massa.
Bovenstaande is natuurlijk niet van toepassing op Uw ( engelse ) dynamo maar kan wel eens nuttig zijn voor de forumleden.
Volgens Bosch:
61: dynamocontrole.
Bedankt voor Uw reactie. Het is mij gelukt alles werkt zoals het moet na een beetje vuurwerk.
Ik had maar 2volt op de dynamo, na het ompolen was het 22volt bij vol gas zonder regulator.
Op google heb ik de uitleg gevonden, maar het was een beetje zoeken met die andere symbolen op de dynamo,
en de positief aan de massa.
groeten Guido,
groeten Guido,
