Hallo Wesley :
De originele cardan is zeer kort; de afstand tss. de kopvlakken v/d gegroefde assen
(diam. 35) is maar 153 mm.
Het tussenstuk v/d cardan bestaat uit een volle as met op de einden 2 afgeronde
vierkanten met als lengte nog minder dan 153.
Die vierkanten vervangen in feite de normale kruisjes v/e gewone cardan.
Hoekverdraaiingen zijn miniem door het feit dat de frees vast is verbonden met de
tractor (geen hydraulische driepunts)
Eén v/d stukken op de gegroefde as , met inwendig vierkant heb ik.
Het tweede is nu moeilijkst na te maken door die inw. vertanding (brootsen!!)
Oplossing is: iets vinden in die aard en aanpassen.
De hierboven beschreven as is wel na te maken.
Geduld!!!
