Oude verflaag verwijderen.
Bij het afstomen op redelijke temperatuur van de oldtimer kwam er regelmatig vellen verf los maar niet genoeg voor alles eraf. Daar ik de oude laag die vastzit er ook af wil, want vroeg of laat komt die toch los zoek ik iets voor de oude laag eraf te krijgen. Zou er een soort afbijter of iets dergelijks bestaan. Heeft er iemand suggestie's of andere oplossing.
Mvg Fergieman.
Mvg Fergieman.
Re: Oude verflaag verwijderen.
Hallo Fergieman.
mijn ervaringen:
verfafbijter: nogal waardeloos, je moet echt hele dikke lagen smeren, dan komt het beetje bij beetje los.
En het gaat tergend traag, en je hebt een berg vuiligheid, blubberige oude verfresten enzo.
Het best vind ik nog altijd een harde staalborstel gemonteerd op het klein slijpschijfje, het is wel
niet perfect voor kleine hoeken en supergrote stukken, maar het werkt best goed, heb er zo heel
mijn MAN mee kaalgezet. Dingen zoals velgen en plaatwerk enzo zandstraal je best.
Groeten, Tim
mijn ervaringen:
Groeten, Tim
Zoals Tim zegt met een stalen borstel op een slijpschijfje, dan krijg je er alles af tot op het ijzer. En voor in de kleine hoekjes en kantjes gebruik ik een oud handboormachien met stalen borstel en een Dremel, dan kun je normaal overal bij.
Misschien wel raar maar ik heb ook al iemand de verf zien afdoen met een pistooltje op luchtdruk met allemaal kleine naaldjes die in en uit bewegen, zo krijg je echt alle verf eraf maar het duurt dan wel wat langer.
Ik gebruik ook het klassieke borsteltje, maar bij mooi weer is het makkelijk om eerst met afbijter te werken en die dan met warm water af te stomen, succes gegarandeerd.
Hallo mannen,
Bedankt voor de tips, dacht dat ik iets zou vinden wat iets minder tijdrovend was, maar ja.
Mvg Fergieman
Mvg Fergieman
Fergieman,
om te restaureren heb je veel geduld nodig, dat zou je toch moeten weten?
En daarbij, hoe meer tijd je erin steekt, hoe mooier het resultaat wordt.
Dus kijk niet op een paar dagen schuren, het komt wel in orde.
Groeten, Tim
Groeten, Tim
De methode van Tim is ook van toepassing bij mij. Via een stekkerdoos met 8 aansluitingen gebruik ik :
--grote slijpschijf met (grote) stalen borstel
--2 kleine haakse slijpers met kleine stalen borstels
--5 kleine boormachientjes met 5 verschillende stalen borstels
Dit alles gebeurt buiten (stof); tientallen borstels werden al opgebruikt.....
Vind de manier met die staalborstel nogal gevaarlijk door het wegvliegen van staaldraadje´s, het is aan te raden van handschoenen en een goede bril te dragen. Weet een collega die alles demonteerd en de kleine dingen zandstraald in zo een straalbak (of hoe je het noemen wilt), en de grotere bij goed weer buiten.Dan alles terug monteren en waar nodig herstellen is veel werk aan maar het resultaat mag er dan ook zijn ,heb al een paar pronkstukken van hem gezien.
Monske,
over die wegvliegende draadjes heb je wel gelijk. kheb er ook al enige in mn been gevoeld...
goeie beschermmiddelen zijn inderdaad nodig. En best ook gehoorbescherming, zo paar uren het geluid van een slijpschijf...
Het is wel een relatief goedkope oplossing, en het werkt effectief.
Want een zandstraalkast kost redelijk wat, en als je het chassis zelf wilt stralen moet je al dat
zand kunnen opvangen en telkens weer hergebruiken, nogal veel werk.
Ik laat alles zandstralen wat er gedemonteerd kan worden, van de deutz heb ik zelfs de voortrein uit elkaar gehaald en zo zag hij eruit tijdens het schuurwerk:
