Kliefmachine op PTO of rechtstreeks op hydraulic
Beste,
Ik sta op het punt een houtkliever aan te schaffen voor aan onze MF 35x. Deze kan zowel aangeschaft worden rechtstreeks op de hydraulische leidingen ofwel aangedreven worden met externe oliepomp met de PTO. Het is uiteraard niet de bedoeling om wekelijks te klieven, doch wel een aantal keren per jaar.
Dergelijke activiteiten waarbij de tractor niet vooruit rijd blijken volgens sommigen niet aan te raden? Heeft iemand er ervaring mee? Is het beter om via de PTO te werken dan rechtstreeks op de hydraulic van de tractor? Ik vind nogal wat tegenstrijdige berichten op het internet hieromtrent.
Voor ons is het normaal dat je de tractor zo veel als mogelijk inzet, zeker gezien je al over een motor en hydraulic beschikt?
Dank voor jullie reacties!
Wim
Wim
MF 35x / MF 65 / MF schop en gewicht / kiepbak Pecon/ kliever op PTO / hooischudder PZ Strella / kar voor personenvervoer
Re: Kliefmachine op PTO of rechtstreeks op hydraulic
De houtkliever op de hydrauliek van de tractor aansluiten kan zeker geen kwaad. Alléén, het zou wel eens serieus kunnen tegenvallen inzake snelheid, wetende dat dergelijke oude tractoren maar weinig hydraulisch debiet hebben.
Het kan dus perfect, vooral dat je niet alle dagen aan het klieven zal zijn, maar weet ook dat je tractor op een comfortabel toerental moet kunnen draaien, ongeveer 1300 RPM bijvoorbeeld, en dan zou het debiet wel eens heel klein kunnen zijn om voldoende snel te kunnen werken. Probeer beide toestellen eens uit, of tracht op zijn minst te weten te komen wat het debiet is van de oliepomp op de kliever wanneer de PTO bijvoorbeeld 250 toeren draait.
Vergelijk dat dan met wat je tractor geeft aan 1300 toeren; dat zal hoop en al waarschijnlijk maar een liter of 15 zijn per minuut, en daar kun je niet echt veel mee aanvangen... Hangt natuurlijk ook af van de grootte van de kliever die je op het oog hebt.
Persoonlijk dus zou ik de voorkeur geven aan een kliever met een pomp. Kost natuurlijk iets meer, maar meestal wel de beste beslissing.
Voor de trekker is klieven niet echt nadelig. Zorg er wel voor dat hij ook wat ander en vooral zwaarder werk krijgt voor ongeveer evenveel uren, zoniet loop je kans dat de motor op den duur gaat vervuilen wegens teveel draaien in ongeveer onbelaste toestand op een 'verhoogd ralantie'-toerental. Een aantal uren scharren of ploegen is een ideale bezigheid om de motor terug in conditie te krijgen of in conditie te houden.
Bedankt voor deze info.
Daar kan ik al weer een stukje mee overweg.
Als de aankoop er is hoor je het wel!
Ik heb zelf een kliever gemaakt met een piston van 70mm, dat gaat zeer goed met mijn tractor die een debiet heeft van 50 liter per minuut.
Een Massey Ferguson 35 heeft een debiet van 13.2 liter per minuut, ik denk dat dit nogal krap is.
mvg Guido,
mvg Guido,
Beste, ik ga morgen eens langs bij iemand die reeds jaren klieft met z'n 35x.
Ik ben benieuwd welk systeem hij gebruikt.
Maar het lijkt er op dat het enkel goed werkt met de PTO, een goede oliepomp er op met gepast debiet.
Vorige week bij een 35x eigenaar geweest die een Balfor Kliever heeft van 14ton. Dat is een zeer degelijke kliever die op de PTO werkt. Bij een toerental van 1300 rpm werkt deze kleiner zeer snel en heel goed. Deze eigenaar klieft er jaarlijks 20 tot 30 ton hout mee! Geen probleem voor de kliever en ook niet voor de 35x!
We gaan dus op zoek naar een kliever op de PTO. De tonnages variëren tussen de 10 en 35 ton die nog haalbaar zijn voor de 35x. Er bestaan enorm veel soorten. Ik denk dat we voor een 22 ton gaan.
Nog eens bedankt voor jullie info!
22 ton? Dat is, als mijn berekeningen goed zijn, een cilinder met een buis van Ø125 mm. binnenmaat bij een werkdruk van 180 bar. Daar kan je al een serieuze boomstam mee splijten ! 't zal ook een serieuze kliever zijn, met een behoorlijk zwaar vermogen.
Een cilinderbuis van Ø70 binnenmaat geeft ongeveer 7,5 ton bij dezelfde werkdruk, en daar kan je ook al een en ander mee klieven.
Ik heb indertijd de mijne zelf gebouwd, was met een groep van een Hysterclark en werd met de cardan aangedreven. De Holder had er zijn handen vol mee terwijl de Deutz en de Güldner, beiden 40 pk op hun gemak waren.
Beste allen,
Ik ben finaal overgegaan tot de aankoop van een kliever van 22 ton met aandrijving op de PTO. Zeer simpele maar degelijke makelij! Kan zowel verticaal als horizontaal opgesteld worden. Splijt gelijk het boter is! Zelfs bij laag toerental. Bij 1200 toeren heb je net dat ietsje meer snelheid om comfort nog wat te verhogen.
Bedankt allen voor jullie info. Ik tracht binnenkort nog eens een foto te posten!
